Vieux 01/12/2019, 08h42
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Bonjour a tous
merci a tous pour votre coup de main
effectivement, c est du toucher REC**L cette operation
Bref 2 méthodes :
- soit déposer la durite rigide sous le papillon
- soit déposer le compresseur de clim et accéder par la distri
on voit sur la photo compresseur décalé vers le bas ( il y a tellement de tuyaux que il ne peut pas tomber :) )
et on a la place pour passer le cliquet malgré la non-visibilité
et voici tendeur deposé , on voit mieux le bazar
Clé de 13mm pour info
Bonne journée a tous
---------- Post added at 10h42 ---------- Previous post was at 10h40 ----------
voici une photo vue de dessus avec la durite rigide sous le papillon .. ( j avais vraiment pas envie d y toucher .. )
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
bino78 (01/12/2019), uncleseb (01/12/2019)
