Vieux 06/12/2019, 12h29
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par Momo-02 Voir le message
Bonsoir , j’ai récemment acheter un scenic en panne avec défaut fap boucher ( elle ne démarrait plus ). J’ai fait un defap électronique et mécanique , la voiture a démarré sans soucis , j’ai fait un test routier , elle se comporte bien en revanche j’ai un manque de puissance :
Aucun voyant allumé , DF778 : controle de temperature en amont de la turbine , signal hors limite supérieure . Au niveau du fap il y a un sonde sur laquel j’ai coupé les fils ( je me suis dit que comme elle est defapé ça ne devrais pas mettre en défaut ce capteur ) mais est-ce celui la ? Dans le doute fin de semaine je refait les fils . Ayant eu la’ voiture en panne je sais pas si la panne était déjà présente ou si c’est moi qui l´ai crée .
Merci .
Ceci-dit, tu as fait un défap, donc tu avais du lire normalement les défauts avant !!!
J'imagine que tu n'as pas réalisé un défap par hasard ....
Comme l'as dit Vv58, le problème original venait peut-être de là.
Si tel est le cas, dommage d'avoir court-circuité l'origine d'un simple problème de sonde.
Il est toujours préférable de réparer et garder un véhicule en conformité que de l'amputer à coup de reprog...
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
thomas (06/12/2019), vv58 (06/12/2019)
