Vieux 08/12/2019, 23h52
thebadghost
Avatar de thebadghost
thebadghost will become famous soon enough
Envoyé par louay Voir le message
salut il faudrait commencer par regarder ton débitmetre etant donné que la panne a été détectée 19 fois. Et pour l'autre défaut vérifier l'étanchéité de ton circuit de suralimentation (durite déchirée, collier mal serré etc...) puis l'étanchéité de la membrane de dépression (westgate) du turbo
Salut, merci pour ton aide
J'ai changé le débitmètre complètement, le problème est toujours la
---------- Post added at 23h52 ---------- Previous post was at 23h50 ----------
A vérifier ce que dit LOUAY, a vérifier aussi manchon entre débitmètre et admission, ainsi que tout les tubes intercooler, ainssi que tuyaux de dépression.
Salut et merci pour ton aide
Je vais regarder au niveau des durites voir si le problème vien de là
thebadghost est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thebadghost For This Useful Post:
brudu1327 (15/05/2020)
