Vieux 06/03/2020, 15h19
tico
Avatar de tico
tico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud of
SALUT
petite mésaventure avec smok cette après midi...
je fait une lecture de pin sur bsi ori du véhicule en vue d'un remplacement par un autre bsi.
lecture impeccable il me sort le pin.
installation du bsi de remplacement et codage! j'entre le pin pour réapprendre le bsi jusqu'ici tout va bien! mais arrivé au clé! impossible! au final je refait une lecture de pin avec io (différent de smok)...
smok ma sorti le pin en byteswap!! du coup recommencé a zéro le travail (remis a vierge le bsi de remplacement démontage etc...
faites attention!! une perte de temps!!
sur un bsi de 206 pour dire a quel point c'est pas du récent!
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
jah83 (07/03/2020), reprogauto (19/06/2020), skeuf (07/03/2020), Tidus97 (07/03/2020), willy14 (06/03/2020)
