Vieux 07/03/2020, 00h10
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par tico Voir le message
SALUT
petite mésaventure avec smok cette après midi...
je fait une lecture de pin sur bsi ori du véhicule en vue d'un remplacement par un autre bsi.
lecture impeccable il me sort le pin.
installation du bsi de remplacement et codage! j'entre le pin pour réapprendre le bsi jusqu'ici tout va bien! mais arrivé au clé! impossible! au final je refait une lecture de pin avec io (différent de smok)...
smok ma sorti le pin en byteswap!! du coup recommencé a zéro le travail (remis a vierge le bsi de remplacement démontage etc...
faites attention!! une perte de temps!!
sur un bsi de 206 pour dire a quel point c'est pas du récent!
Sa met arriver en reitialisant l'historique bsi justement sur un bsi de 206 eeprom 95160 dump corrompu juste après j'ai eu le jolie message anomalie antivol
Heureusement j'avais fait une sauvegarde avant
J'ai juste eu à reecrire le dump pas eu besoin de démonter le bsi
Pourquoi ta pas ressayer d'écrire le dump vierge en obd
Je pense que sa aurrez pu passez
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
jah83 (07/03/2020), reprogauto (19/06/2020), tico (07/03/2020)
