Vieux 04/04/2020, 15h54
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Ton souci de coupure moteur est à priori lié a ta pression GO comme le signale bkprog13
Le calculateur n'autorise le redémarrage que si le défaut n'est plus présent et surtout après 2 minutes de coupure contact ( power latch )
Tu peux donc vérifier au bout de quelques minutes quelle est ta pression GO , si pas correcte voir le capteur et sa connectique , il est aussi possible que le mauvais contact soit lié à la température de ton moteur mais attendre 2 heures c'est bizarre , bouge ton faisceau au niveau du capteur pour confirmer .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zingilingiling (04/04/2020)
