Discussion: P0571 audi a3
Vieux 28/05/2020, 12h50
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
salut, merci pour vos réponses, j'ai rechangé le contacteur et pareil, avec vcds je n'est pas de variation niveau contacteur,
j'ai donc regardé le schéma sur auto data :
au contacteur pedale
  • fil bleu jaune : fusible f7 - alimentation 12+
  • fil rouge jaune : fusible f 13 - alimentation 12 +
  • fil vert blanc : en liaison (contacteur position fermé vers calculateur gestion) 12 +
  • fil noir jaune : en liaison (contacteur position ouvert vers calculateur et boitier multifonction) a la masse
quand je débranche le connecteur du contacteur et du boitier multifonction je me retrouve avec une tension de 9v sur le fil noir jaune (celui ci n'est donc plus connecté au boitier multifonction mais provient du calculateur de gestion) et plus de 12+ sur le fil vert blanc.
AUDI A3 8P 2003 BKC
---------- Post added at 12h50 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
S13 contacteur
A11 boitier multifonctions
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
