Discussion: Audi a6
Vieux 31/07/2020, 23h07
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Non tu peux changer que le boîtier ELV mais il te faudra une fois mis en place et le contact revenu le coder
En ligne avec Odis
En ce qui concerne ce qu’il lui été dit chez AUDi c’est parce que c’est récurant sur ce modèle
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Tu peux aussi tenter de le réparer il existe des kits sur le net
Voici ton ELV et le problème est connu
j'ai commandé tout a l'heure le kit la , jai vu et jvais essayer de faire ca aussi , mais jme disais si je change le ELV et je mets immo off elle pourra demarrer ? avec vcds on peut pas la code ou avec FVDI ?
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
Oui l ami Pocoyo c est exact. Le kit réparation ne fonctionne pas toujours, souvent Pb interne hw, le mieux un occasion + clonage.
le clonage je peux faire avec un FVDI ou il faut que je lis un eeprom
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
Pour le diag si pb Elv il faut mettre un shunt sur la boîte à fusible pour récupérer la comm.
A6 Elv en cause très souvent
slt c'est quoi " mettre un shunt " stp merci
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
