Vieux 09/08/2020, 11h28
virusanto
Avatar de virusanto
virusanto is on a distinguished road
Envoyé par CRASH Voir le message
salut les amis j'ai le meme defaut sur une nissan pathfinder r51 code moteur (YD25DDTi) le p1275 pompe a carburant / l'electrovanne de pompe injection et le capteur de pression rampe a ete change mais le probleme reste le meme y'a t'il une procedure a suivre merci les amis
As-tu fais la reprog de l'ECM, il faut aussi dans l'idéal mettre un filtre à gazoil d'origine et bien remettre à zéro les paramètres de la pompe à injection, sinon le problème persiste.
virusanto est déconnecté   Réponse avec citation
