Vieux 21/02/2021, 15h02
pro.Anthony78
Avatar de pro.Anthony78
pro.Anthony78 is on a distinguished road
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Bonjour ( car obligatoire)
Sauf que cela ne fonctionne pas sauf a vouloir descendre le moteur dans les cas extremes , d ailleurs cette solution n est pas utilisée sur les voiture flexfuel d origine
Le debit des injecteurs doit etre gere en amont par le calculateur en fonction des du vrai ratio carburant d autant que le E85 en hiver n est pas le meme qu en été ce qui complique encore le probleme car l eté á Maubeuge ce n'est pas l été á Uzes
En plus cela voudrait dire que la structure meme de la gestion moteur serait capable de le gerer sur simple retour des infos de la Lambda y compris en depassement des valeurs j ai des doutes certains .
Au revoir ( car obligatoire )
OS
test sur ta caisse tu pourras confirmer ou pas tes doutes
pro.Anthony78 est déconnecté   Réponse avec citation
