Vieux 29/04/2021, 12h26
Romain01
Avatar de Romain01
Romain01 is an unknown quantity at this point
ca matin, contrôle éventuel dépôt de limaille dans le gasoil, rien de tout ça, c'est propre.
remontage, et tentative de démarrage, idem !
j'ai essayé en "l'aidant" un peux avec deux ou 3 pulvérisations de nettoyant liquide de frein
et la elle a démarré, essaie sur route, impec, pas d’ac-coup,puissance et reprise ok , rien d'anormal
de retour au bercail , arrêt tentative de démarrage, impossible !
c'est presque sur pour moi , ça semble être le capteur de pression carburant !
puisque quand elle a démarré , la pompe fournie bien la bonne pression , et que le soucis
est au démarrage le capteur a "perdu" de sa sensibilité et qu'au lancement du moteur ,vu le faible
tr/mn ,le capteur enregistre n'importe quoi (voir graphique ci dessous entre la consigne et la lecture)
j'ai commandé sur oscaro , réception d'ici semaine prochaine sans doute, vous tiendrais au courant.
https://ibb.co/d7VLFq1
Salut si elle à démarré au nettoyant frein mais qu'après arrêt prolongé elle ne démarre cela ressemble fortement à une prise d'air sur le circuit de carburant, ces moteurs là sont pénibles à amorcer
Romain01 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Romain01 For This Useful Post:
baccaraboss (30/04/2021)
