Vieux 07/05/2021, 20h09
Envoyé par lemsimosta Voir le message
A l'APC le DTC perdure malheuresement
Si tu ne peux pas effacer le DTC au +APC, ce n'est pas un problème avec ton circuit d'admission d'air,
dans ce cas ne cherche pas plus loin soit :
- Problème débitmètre (peu probable vu tes tests)
- Problème corrélation capteur MAF/débitmètre (que donne mesure pression de sural au + APC (environ 1000mbar))
- Problème de réinitialisation échange capteur sur circuit d'admission d'air (regarde ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=93307)
- Problème faisceau
- Problème ECU moteur
Tu dois absolument pourvoir effacer le DTC au +APC
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
boris93600 (07/05/2021), lemsimosta (07/05/2021)
