Vieux 23/05/2021, 23h58
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Ton probleme est la alors...
La dessus faut mettre les dephaseurs a zero avant de remonter la distri ...
Je suis sur que tu controles ta distribution avec l’inclinometre, tu es pas dans la tolerence !
Sort le couvre culasse, pige et controle a l’inclinometre, si non ok, dessert les poulies dephaseurs, remet a zero et recalle.
Tu verras ça fonctionnera
Tu dois etre compris entre 87,9 et 90,xx de memoire avec l’inclinometre
en tournant le vilebrequin dans le sens horaire
il faut caler sur 89° juste " AVANT PMH " (90° perpendiculaire )
SI tu cale 89° après pmh 90 ° C'est du retard que tu donnes
louay (24/05/2021), maximin (24/05/2021)
