Vieux 27/05/2021, 20h53
ibg2568
Avatar de ibg2568
Pouvoir de réputation: 6
ibg2568 will become famous soon enough
Par défaut Clé Peugeot Partner 2019
Salut les amis,
J’ai fait des recherches un peu partout mais je n’est pas trouvé de réponse à ma question.
J’ai une clé avec lame et non main libre avec transpondeur HITAG AES 4A PCF7939M à programmer sur une Peugeot Partner 2019.
J’ai Obdstar X300 DP Plus que j’utilise pour la programmation des Peugeot-Citroen qui passe toujours sans soucis mais cette fois-ci j’ai un doute.
Lorsque je rentre le modèle de ma voiture sur la tablette que ce soit Partner ou autres modèles et que je regarde dans les infos (help data) le transpondeur indiqué est toujours ID46.
Moi je suis sûr que j’ai besoin d’une clé avec transpondeur hitag aes 4a j’ai vérifié sur la seule clé du client et via service box. Mais pourrais-je programmer cette clé via Obdstar X300 Dp Plus j’ai des doutes, le transpondeur indiqué dans les infos pour la programmation est toujours id46.
Quelqu’un à déjà pu programmer un transpondeur hitag aes 4a sur un Peugeot-Citroen avec obdstar x300 dp plus ?
En vous remerciant
ibg2568 est déconnecté   Réponse avec citation
