Vieux 27/05/2021, 21h21
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par ibg2568 Voir le message
Salut les amis,
J’ai fait des recherches un peu partout mais je n’est pas trouvé de réponse à ma question.
J’ai une clé avec lame et non main libre avec transpondeur HITAG AES 4A PCF7939M à programmer sur une Peugeot Partner 2019.
J’ai Obdstar X300 DP Plus que j’utilise pour la programmation des Peugeot-Citroen qui passe toujours sans soucis mais cette fois-ci j’ai un doute.
Lorsque je rentre le modèle de ma voiture sur la tablette que ce soit Partner ou autres modèles et que je regarde dans les infos (help data) le transpondeur indiqué est toujours ID46.
Moi je suis sûr que j’ai besoin d’une clé avec transpondeur hitag aes 4a j’ai vérifié sur la seule clé du client et via service box. Mais pourrais-je programmer cette clé via Obdstar X300 Dp Plus j’ai des doutes, le transpondeur indiqué dans les infos pour la programmation est toujours id46.
Quelqu’un à déjà pu programmer un transpondeur hitag aes 4a sur un Peugeot-Citroen avec obdstar x300 dp plus ?
En vous remerciant
Salam si tu peux passe par 5008
En 2017/2019
Ça passe pour le 4A
Mais normalement ça passe
L’humain dépend de sa volonté ; sans volonté,il serait égaré
The Following 5 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
autodiagauto (27/05/2021), fkminos (29/05/2021), HTCdiag (27/05/2021), ibg2568 (27/05/2021), ozilmlk (27/05/2021)
