Vieux 17/06/2021, 10h15
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
Par défaut Probleme puissance g6 r ea113
Salut à tous,
Je bute, voir même nous butons sur un problème de puissance sur une golf 6 r quand on accélère d'un coup sec entre 4000 et 5500trs elle ne tire pas correctement alors que si l'on accélère progressivement elle tire bien.
Problème de richesse car le short trim monte a 25 lorsqu'elle manque de puissance.
Nous avons "tout" remplacé :
Pompe basse pression (essayer aussi alimenter directement sans passer par le module et contrôle débit)
Pompe hp
Injecteurs
Valve régulation pression rampe
Filtre à essence
Débitmètre
N75
Dump valve
Valve pcv neuve qui c est mis à deconner rapidement donc suppression
On a contrôlé la wasgate, les catalyseurs, turbo, volet admission et papillon a accélérateur RAS
La seule chose qui reste à tester est le calculateur moteur car je pense avoir fait le tour... On a aussi essayé plusieurs cartos en plus de celle original toujours pareil
Si quelqu'un a déjà été confronter a ca et à trouver le problème se serais top!
Merci d avance pour vos lumières
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
