Vieux 11/08/2021, 10h35
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 24
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par dell 66 Voir le message
Lors de l'installation de l'élctrovanne turbo le 12 volts disparaît
J'en ai un nouveau, j'ai essayé la même chose
J'en ai encore apporté un nouveau, même chose
problem ECU ???
pour code P2013
Le code ne peut jamais être supprimé
Que dois-je faire pour le supprimer par dtc remover ???
P2013 - Ambient Air Temperature Sensor Circuit
- Permanent
P2526 - Boost pressure control valve
- Permanent
P2333 - Cruise control/speed limiter operation
- Permanent
- Permanent
VIN: WDF63960313280536
Pour essayer de le supprimer il faut faire une lecture de ton ecu
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
dell 66 (11/08/2021)
