Vieux 16/08/2021, 10h20
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salem
il y a environ 2 années j'ai eut un problème avec ce véhicule
le gars est arrivé avec un immo off en mode dégradé
j'ai refais une programmation avec fgtech, et je suis tombé sur ton cas, pas de com au diag, et de plus la pompe de gavage ne fonctionne pas
l'astuce que m'a donné un collègue, que je salue au passage, ce calculateur se fait avec BDM 100, je m'en suis sortit
bon courage
bonne journée
Salam mahfoud
Merci de ton retour, j’vais le remettre en ori pour voir
J’vais voir avec le support technique aussi
Je vous tiens au jus
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
mahfoud lichani (16/08/2021), mcmomo (16/08/2021)
