Vieux 24/08/2021, 00h52
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 8
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Bizarre ça, avec diagbox tu la lance ?
Normalement il faut 1/4 environ, apres ça dépend des modèles.
Essaye de mettre du gasoil et de relancer.
Ce qui est bizarre c’est que le defaut de fap revienne.
Si tu vas dans réparation/pieces rechange/ filtre à particules tu l’as fait ?
Regarde que tu ais pas de capteur pression différentiel aussi, certain modèle tu l’as.
Fait ça et controle qu’il y ait pas de fuite au tuyaux.
Et relance une régénération.
Salut l'ami,
Désolé c'est la course en ce moment.
J'essaye demain de mettre plus du quart et refaire une régé.
Oui c'est trop bizarre.
Oui j'ai bien fait les procédures de remplacement des différentes pièce comme le FAP, turbo etc....
Je te tiens au courant merci l'ami
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
Envoyé par bracame Voir le message
bonsoir, comme dit des le début j'ai deja eu des putain de déconvenues avec des fap adaptable... essaye plutôt un d'origine nettoyé...
Salut l'ami,
Je pense que si la régé ne passe pas, ce sera la prochaine étape.
Si il est vraiment HS, je pense que le grossiste en pièce détaché va passer un sale quart d'heure
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
