Vieux 01/11/2021, 21h29
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Oui, j’ai bien vérifié l’alimentation du +12V et -12v sur la bague.
Le +12V arrive bien lorsque je met le + APC.
J’ai également tester la bague, avec un testeur de bague que l’on met autour de la bague. Le voyant rouge du testeur reçois bien le signal.
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
Envoyé par ECU diag Voir le message
Après y’en a une où j’ai vraiment galèrer même avec kit démarrage sa passer pas
(Vehicule en panne a cause delà clé à la base )
Clé non détecté en hitag
Ignition is off avec ecutool
A la fin j’ai changer uch avec sa clé + vierge ecu *SIM32
Voyant immo S’eteind mais démarre pas
J’entendais pas la pompe
J’ai tiré un + APC sa a démarrer
Oui, je me doute un peu .
Moi c’est bien la première fois que je rencontre ce problème sur une Twingo 1.
D’habitude, jamais de soucis sur ce modèle.
J’ai vais continué demain après-midi, avec obdstar x300 DP pour vérifier.
Je vous tiendrais au courant des avancées.
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Salut.
Yes fais nous un retour pour RET.
D ailleurs quelqu un a des news de RET ? Il y aura des maj ou c est fini ? Depuis juin il n y a rien eu.
Cordialement
Oui, je teste demain après-midi et je confirmerai, si cela vient bien du problème de Renault Ecu Tool.
Ce problème me trotte dans la tête….
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
Salut.
Cordialement
Effectivement, pour Renault Ecu Tool, dernier mise à jour date bien du 12/06/2021. Version 3.01
Pour le moment toujours rien.
C’est bizarre…..
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87832Est ce que ce schéma électrique pour modèle DACIA, serait il compatible pour l’UCH de la Twingo ?
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
