Vieux 14/11/2021, 20h02
Citaro6
Avatar de Citaro6
Citaro6 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème moteur Renault midlum dxi 5
Je viens vers vous car j’ai un soucie sur un Renault midlum 2009 moteur 4 cylindres dxi5
Ce dernier fume blanc par intermittence, démarre mal par intermittence, quand il se met à fumée il perd de la puissance et ça fume énormément d’après le propriétaire avec un message pression d’huile basse mais ça pue le gasoil imbrûlé pas l’huile et il ne bouffe pas d’huile non plus
Au début je pensais à un injecteur qui bloque ouvert, mais l’autre fois en ouvrant le reservoir de carburant ça a dégazer avec une présence de fumé dans ce dernier.
une douille d’injecteur défectueuse peut elle faire passer des compressions moteur dans le circuit de retour gasoil ?
Le problème de pression d’huile je comprends pas non plus, peut être une rampe d’acc hs ? Cette dernière ferait deconner un cylindre ? Je vais virer le cache culbu cette semaine
Merci à vous
Citaro6 est déconnecté   Réponse avec citation
