Vieux 31/01/2022, 22h53
Bollide
Avatar de Bollide
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
la question es simple :es ce que la syncro a la valise es OUI sous action du demareur ?
si distri ok calage etc depose haut moteur controle chaine et tu vera l etat des linguets
C'est exactement ce que j'ai fait justement, contrôle de synchro à la valise et oui ils sont synchros (Vilo et AAC) sous action du démarreur bien sur et le calage était bon aussi. J'ai bien sur commencé a démonté la demis culasse et je reviendrais vous dire ce qu'il en est ?!?
---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
Envoyé par toze60 Voir le message
Re
Test avec du start pilote.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Je n'avais pas du Start Pilote sous la main mais par contre j'avais du nettoyant frein donc j'ai fait avec et le moteur n'a même pas toussé !!!
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
Envoyé par thomas Voir le message
tu as de la pression dans le rail ? (au diag) ?
quelle régime moteur au démarreur ?
Je n'ai pas fait gaffe au régime moteur et pour la pression gasoil je crois que c'était dans les 300 et quelques bars...
