Vieux 19/03/2022, 00h03
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Si tu as réussi à allumer tes feux de stop en test actuateur (piloté par la bobine) c'est que la partie bobine est OK.
Ensuite pour ce qui est de ta pédale de frein, la bobine n'a pas à être activée et ton relais ne fait que "shunter" ses pins 4B et 3B en position relâché (comme sur le schéma).
Change ton relais si tu peux.
Et sinon une de tes 5 bornes relais doit recevoir du 12V quand tu freines, trouve cette borne.
Si tu ne trouves pas ce 12v activé par la pédale, ton fil est coupé entre Pin1 pédale et emplacement relais.
J'ai trouvé la panne c'était bien le relais qui était en cause, et c'est le client qui à changé le relais il à mis un relais rose à 4 broches et normalement c'est un relais jaune à 5 broches . Merci beaucoup boris93600 de m'avoir orienté vers le relais, et un grand Merci à tous .
je met la photo des 2 relais pour voir le problème.
Type de fichier : jpg relais stop.jpg (6,9 Ko, 17 affichages)
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
baccaraboss (19/03/2022), boris93600 (19/03/2022), Pilouf (19/03/2022), thomas (19/03/2022)
