Vieux 01/04/2022, 11h57
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Salut à tous. Je partage la solution que j'ai trouvée pour ce problème.
Initialisation du régulateur de pression sur la pompe.
Mettre le contact
Appuyer 5 fois sur l accélérateur en moins de 5 sec
Attendre 7 sec
Appuyer à fond sur l accélérateur pendant 10 sec et attendre que le témoin moteur clignote.
L ECU entre en mode apprentissage.
Attendre quelques secondes et couper le contact.
Vérifier la pression rampe doit tourner autour de 30Mpa au ralenti.
Voilà si on n a pas d outil adéquat pour initialisation.
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aronicky For This Useful Post:
fayssal2017 (04/04/2022), vortex (01/04/2022)
