Vieux 28/07/2022, 04h20
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par JOSEF Voir le message
Bonjour les amis Quoi pensez vous de pression rail toujours à 60 bar capteur branché ou débranché sous démarreur monte à 75 bar code défaut p1192 circuit carburant
Voiture Peugeot Partner 2014 1.6hdi
J'ai changé capteur pression et régulateur pression toujours pareil
Merci d'avance
slt l'ami probleme chute de pression dans la boucle du carburant.
1_PRESSION carburant a 60 bars impossible que le véhicule demarre minimaux 230 a 250 BARS pilotage electronique ECU =AUTORISATION.
_a confirmer par le mécano probleme mecanique ou le cheminnement de l'information par les capteurs ou faisceaux et ca a toi de jouer avec une VALISE DIAG pour les parametres et la logique d'un MECANO /
...CHUTE interne POMPE HP ou injecteur
:::court circuit capteurs fil
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kalachama For This Useful Post:
JOSEF (28/07/2022), mawoussiboris (28/07/2022)
