Vieux 16/12/2022, 10h41
Jefflafrite
Avatar de Jefflafrite
Jefflafrite is on a distinguished road
Par défaut Probleme pulseur d'air Berlingo II 2014 (B9)
Voici ce que donne un diagnostique sur ma voiture.
Il m'est impossible de changer la vitesse du pulseur.
J'envisage de changer le panneau de commande, mais je ne suis pas sur que ce soit le problème.
Auriez-vous des pistes ?
J'ai teste avec un nouveau régulateur (souvent appelé résistance), le problème est toujours la. Peut-etre j'aurais du débrancher la batterie entre temps. Je l'avais fais mais avec l'ancien regultaeur.
Le moteur du pulseur n'est pas en cause car avec le nouveau régulateur il tourne a pleine vitesse.
Les deux fils de signal entre le regultateur et la fiche du panneau de commande n'ont pas de problème de discontinuité.
Je souhaiterais aussi bypasser la commande manuellement car avec les -12degres c'est un enfer le matin.
Merci,
Jeff
Jefflafrite est déconnecté   Réponse avec citation
