Vieux 04/02/2023, 12h21
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 7
Ugmolow will become famous soon enough
Souvent durites qui casse oui mais ça te ressort en defaut capteur pression différentiel.
La pour moi ton fap n’est plus efficace.
Après le capteur pression différentiel est derrière le fap avec 2 tuyaux, c’est pas ton capteur qui est en photo.
Par contre regarde en mesure paramètres, si il reste a zero il y a un soucis la dessus oui.
Slt , ok donc il se trouve pas en haut ? Je vais voir sa Merci
Envoyé de mon 2201122G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h20 ----------
Si le capteur reste à 0, alors tu peux le tester facilement avec une pompe à pression/dépression.
Mais, comme dit déjà, voir l'état des durites (fissurées, bouchées...).
Ça marche merci
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
