Vieux 16/08/2023, 10h38
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par smailB Voir le message
jai une C5 de 2005 essence
la voiture est bloquée en position basse , le fusible 40A de puissance du bloc hydraulique de suspension est grille
après avoir remplace le fusible juste après le démarrage en entant le moteur ce mettre en marche puis le fusible grille a nouveau le câblage est saint
d après ce que jai compris cest le bloc hydraulique qui est HS
est ce que si je remplace par un autre occase prélevé a la casse il va marche ? ou il as besoins dun codage spécifique
merci pour vos retour
Slt non normalement pas besoin de codage la dessus
Par contre il faut savoir que si le bloc à griller c'est peut être parce qu'il à forcer donc vérifie bien qu'il n'y ai pas de fuite sur les boudins pour pas cramé le 2eme apres
Dernière modification par OILC93 ; 16/08/2023 à 10h41.
smailB (16/08/2023)
