Vieux 04/09/2023, 11h51
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par lolo0956 Voir le message
Salut, tu parles de l'ecriture des codes de compensation ou alors de l'apprentissages des injecteurs?
Idem pour la pompe?
As tu un défaut qui remonte?
Je parle bien des codes de compensation
Et pour la pompe c'est sont apprentissage qui ne ce fait pas, malgré la bonne température du moteur (70°c) ...etc à la fin cela me donne échec.
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h50 ----------
Slt non ils faut des codes injecteurs accepté par le calculateur ce que tu peux faire c'est essayer de récup d'autre codes injecteurs pour voir
Tu as quoi actuellement il y a déjà des codes enregistrer ?
salut, oui effectivement je peux faire un essai avec des code qui sont déja enregistré dans l'ECU , pour voir si il les acceptes.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
OILC93 (04/09/2023)
