Vieux 07/10/2023, 18h25
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
En mesure paramètres en essais de charge la consigne et pression de sural est identique ?
Là dessus le defaut c’était les echangeurs qui se déformait et modifiait le flux d’air
Ok Jock,
Je vais voir ce que je peux faire avec la delphi, ma canclip étant HS.
D'autre part j'ai pris les compressions, elles sont à 30 - 30 - 30- 27
Qu'en pensez vous?
Quelles sont les valeurs mini SVP?
Bon WE à vous tous
---------- Post added at 16h25 ---------- Previous post was at 16h21 ----------
Envoyé par allan Voir le message
L'échangeur d'air (si il y en a un) peux être percé la pression de turbo est perdu ou ton recyclage d échappement la fumée noir sai souvent une durite de turbo ou turbo lui même as tu contrôler ta wastegate elle est peut être la cause commence par élimination pour finir par déduire la panne
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
Salut l'ami,
Le turbo est neuf donc la wastegate aussi, les durits vérifiées et une de changée.
Cordt
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
