| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Outils de la discussion |
#1 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j'ai une 407 sw avec le defaut esp asr defaillant suivant c1301 defaut de pression dans le boitier quelqu'un aurez une solution ? merci
#2 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu l ami, a parament c est un probleme connu et il y a des prise en charge chez peugeot lit ce topic www.feline207.net/forum/viewtopic.php?p=1073485 sa parle de ton probleme , un petit thank simpose, essaye de negossier chez peugeot
| The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post: | mahfoud lichani (07/02/2012) |
#3 |
Salut, oui j'ai vue mais bon la prise en charger n'est pas ok pour l insant donc je vais le demonter et l'envoyer en reparations en hollande , j'ai vue une societer qui fais ca pas trop cher on verra bien .
merci a vous |
#4 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
j ai eu le même soucis et on ma dit que c'était le détecteur fixe sur la pédale de freinage bonne chance |
#5 |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça correspond à une incohérence entre l'info pédale de frein et la pression dans le bloc ABS
Si l'abs voit une pression alors qu'il ne reçoit pas l'info appui frein, il remonte le défaut Ça peut donc venir de ton capteur pédale de frein ou du faisceau ou du bloc Il faut contrôler au diagbox les paramètres pendant la panne pour voir si ton capteur de frein fonctionne et si la pression ABS est nulle sans appui frein Dernière modification par j-sky ; 12/11/2018 à 08h59. |
#6 |
Bonjour le bloc abs etait defectueux reparer chez arctronics en moins d'une semaine pour un prix raisonable , probleme connu sur les 207 307 et 407 prix de la reparation chez peugeot 1200 euros ,donc pour ce que ca peux aider bon week end .
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | diago2001 (19/08/2014) |
#7 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Du coup quel composant es défectueux?
on a tous besoin des un et des autres |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
