Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Airbag
Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag.
Vieux 13/12/2021, 09h06   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut P1218 vw sirocco
Bonjours à tous
Je rencontre un problème sur une siroco
Véhicule légèrement accidentée pas d'airbag sorti
Enrouleur passager et prétentionneur de ceinture passager en défaut
Tous à éter changer par du neuf
Maintenant j'ai p1218 qui revien tous le temps après 1 min
J'arrive à l'effacer mais il revien après le démarrage
1 à 2 min après le voyant revien
P1218 détonateur sac gonflable latéral coter passager av valeur limite supérieure depassez
Aussi j'ai remarqué avec ou sans la ceinture de sécurité le pretentionneur détecté toujours présence ceinture
Même quand elle n'est pas mise le pretentionneur et neuf
Le problème vient-il bien du sac latéral
Si oui
Est il possible de Shunter
Car franchement j'ai pas envie de déshabiller le siège et le client veut t juste rouler avec la voiture il doit repassez le ct
Merci [emoji6]
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2021, 10h15   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Résistance trop haute, il faut vérifier/nettoyer les connecteurs (voir même souder les fils).
Essaie de lire les mesures paramètres (vcds) sur la ligne concernée pour comparer avec les autres lignes.
akasa67 (13/12/2021), skeuf (13/12/2021)
Vieux 13/12/2021, 10h52   #3
boris93600
TSB list :
6906-05: Air Bag System - Warning Lamp ON and or DTC's 01217 & 01218 Supersedes: 6906-04
https://www.youtube.com/watch?v=Zi5gSkqTMvU
Quattro899 (13/12/2021), skeuf (13/12/2021)
Vieux 13/12/2021, 11h05   #4
Pouvoir de réputation: 276
Hello idem pour moi regarde les ligne chauffeur et passager généralement sais marquer la résistance de l impédance de la ligne apres moi je mets résistance pour simuler le coussin ou autre si le défaut Default s efface je remplace la pièce..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
boris93600 (13/12/2021), Quattro899 (13/12/2021), skeuf (13/12/2021)
Vieux 13/12/2021, 11h07   #5
skeuf
Avatar de skeuf
TSB list :
J'essaye de voir sa ce soir merci pour la vidéo j'avez pas trouver celle là
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 13/12/2021, 12h25   #6
Moi j utilise cela pour mes chantier comme cela sinon des resistance tous court cela va nickel également...
boris93600 (13/12/2021), jeremy72 (14/12/2021), skeuf (13/12/2021)
Fap off Volkswagen Sirocco soustourou Réparation & Programmation des calculateurs 1 03/08/2019 09h49
Sirocco 03L906022G Thomas_59 Chiptuning 2 21/11/2016 18h18
lecture pin vw sirocco akasa67 programmation & synchronisation de clé 4 08/11/2016 15h28
sirocco 2.0 tdi 140 xav2a Chiptuning 7 10/10/2014 11h50
Volkswagen SIROCCO didi_du_93000 Compteur kilométrique 9 17/12/2010 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
