Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Airbag
Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag.
Vieux 21/01/2025, 08h44   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut recherche pinout boitier subaru
salut à tous ,
je recherche le pinout pour faire un clear sur airbag subaru
ref:98221VA050
denso 150800-1320
merci d'avance ;)
Snatsh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2025, 21h55   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
personne n'a ce pin out les gars ?
Vieux 21/01/2025, 22h19   #3
Pouvoir de réputation: 107
SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers
H8SX
Snatsh (22/01/2025)
Vieux 24/01/2025, 18h05   #4
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par Snatsh Voir le message
salut à tous ,
ref:98221VA050
denso 150800-1320
merci d'avance ;)
SALUT
j espère que c'est le même
connetion for upa S
Type de fichier : rar Subaru_R7F7010643.rar (1,06 Mo, 2 affichages)
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
Snatsh (24/01/2025)
Vieux 24/01/2025, 20h46   #5
Oliv
Avatar de Oliv
Oliv is on a distinguished road
J'ai ça sur logiciel avec ta ref 98221VA050 si jamais
Mais attention, voilà ce qui est dit avec :
1.Before[ClearCrash] and [WriteFlash] operations, remove 0Ω resistor and connect 10kΩ resistor between 2 points as shown on "Write Mode Connection" image. When done, turn all the details back.
2.!!! Before performing the [ReadDTC] and [ClearErrors] operations, the external 10KΩ resistor must be removed and the ECU must be restored before proceeding, otherwise an "airbag ECU malfunction" error may occur!!!
3.Make sure you have a Flash file before performing the [WriteFlash] operation because after this operation all data will be erased and you will not be able to recover your airbag ECU..
4.When writing data,wirte back the original data.
J'espère que ça pourra t'aider
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
La pièce jointe était trop lourde, je te la mets en lien ici :
https://www.transfernow.net/dl/20250124gMrWZ37T
Oliv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Oliv For This Useful Post:
phil1 (24/01/2025), Snatsh (24/01/2025)
davance, merci, pinout, recherche, subaru
Pinout boîtier airbag Ford Mustang yvespapou Airbag 17 24/05/2019 18h14
PINOUT boitier PSA ADD_GO MARWAL Systems EAS100.01 kmtech Réparation & Programmation des calculateurs 8 05/10/2018 13h13
PINOUT BOITIER sam chipshop Mercedes Benz 5 17/02/2018 22h42
Pinout Boitier Bosch MED17.5.5 tarikfreeride Chiptuning 2 01/10/2016 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h39.
