| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour toutes c'est infos
#17 |
Une dernière question c'est aussi carprog qui te fait tes clear ou tu passe par un autre logiciel?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
#18 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
sa dépend tu utilise quel version de carprog ?
la 4.01 c celle qui fonctionne le mieux les autre version ne marche pas. après tout dépend du boitier airbag que tua entre les mains parce que la base de donné du 4.01 et incomplet. |
#19 |
Moi j'ai la 05.94
#20 |
T'en pense quoi de cette version?
#21 |
Moi j'me suis arrêter a la 5.36 mais j'utilise que la 4.01
#22 |
qu'est quelle à de mieux la 4.01?? si je la telecharge je peux l'utiliser avec mon carprog hard?
#23 |
Sa base de donnée et fiable contrairement au autre ou la tu pense avoir fait un clear alors que non
| The Following User Says Thank You to nino84 For This Useful Post: | walteck (11/05/2014) |
#24 |
Quant tu aura le temp essayer de refaire le boîtier de la clio pour voir et tien moi au courant
#25 |
okiiii c'est noté, tu pourrais m'envoyer la 4.01?? merci
#26 |
j'ai fait le clear tout a l'heure je vais le tester demain sur la voiture d'un ami
#27 |
Ok j'essaye de t'envoyer sa a++++
#28 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui n oublier pas d alimenter le carprog avec le secteur comme ça vous n aurais pas de problème de voltage ;)
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| probleme avec carprog | nino84 | Airbag | 3 | 19/02/2014 13h30 |
| probleme carprog | jpanasonic | Autres | 0 | 22/01/2014 22h58 |
| Probleme Carprog 5.31 | seadoo831 | Tableau de bord en général | 7 | 20/11/2013 20h42 |
| Carprog A4 Cable | pitstop | Airbag | 5 | 29/10/2013 21h57 |
| probleme carprog | BilChip | Programmeur de chip | 3 | 08/10/2012 07h51 |
