| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLM KLIF
ces sur ces pas le même mais une choses et sur c'est un probleme je réfléchi dessus mais ton boitier me semble a l'eau ou je vois pas clair confirme moi le ok voila mes df: 1 Code défaut trouvé 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s)
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2013
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLM amor
Oui mon boîtier à pris l eau, mon ami en a trouver un autre de même ref et soit disant ok La je le monte , voyant toujours allumé et impossible deface les défaut, ça me ressort les défaut en photos Qu est ce que je doit faire à ton avis Merci |
#18 |
Les défauts que tu cité ces les tient , ou les mien
Parce que si c est les tient il ressemble au mien et moi j ai en plus le 1042 |
#19 |
Amor tu pense quoi à la photo 5 groupe de donne 11 concernant le niveau declenchement airbag , ça veut dire quoi
Merci |
#20 |
sur la photo d’après se que je vois tu as un crash conducteur alors va regarde dans l’état du calculateur airbag et regarde se que sa donne
#21 |
La ref: 6q0909605ah cartool v 3.6 le prend en charge pour un clear crash
#22 |
Amor je n ai wurth wow et est ce que je peut voir l état du calculo avec sinon y a la photo du groupe 1
#23 |
Je n ai pas cartool, tu l aurais pas et tu pourrai m aider à le faire
Merci |
#24 |
VASY pas de souci avant toute chose si tu as quoi lire le mcu et apres poste le dump
#25 |
J attend un upa , est ce ça marche avec et tu aurai pas le pinout pour le lire
Amor Merci pour cette aide |
#26 |
dit moi sur l'eprom tu as marquer MC68HC908AZ32 dit le moi chef ok
#27 |
Oui c est marqué 1lm02 qui correspond au mc68hc908az38
#28 |
normalement quand tu aura upa dans le logiciel tu as tous les pinouts
#29 |
sinon regarde la page 16
http://www.autoshoping.com.ua/files/.../upa%20usb.pdf
#30 |
Merci j ai tout, j attend mon upa et je te contact
Merci de m avoir accorder du temps et au plaisir frère Bonne soiree |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Caddy airbag 6Q0 909 605 AJ crash data clear | spider man2 | Airbag | 1 | 20/11/2015 15h25 |
| Clear Caddy | bouzi002 | Airbag | 2 | 10/08/2015 12h40 |
| Egr off sur caddy 1.6 tdi | zouaoui mohamed | Chiptuning | 7 | 24/03/2015 15h09 |
| Uce caddy 2.0 sdi | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 03/09/2014 23h26 |
| air bag caddy | aimanj750 | Airbag | 0 | 13/10/2013 23h09 |
