Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Airbag
Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag.
Vieux 18/09/2016, 19h02   #16
Pouvoir de réputation: 277
Ok Daccort j'avais mal lu cetait un exemple que tu prenais essayé deja en debranchant
Ta batterie et fais un reset et redit nous la suite...
Vieux 18/09/2016, 19h11   #17
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par matt0013 Voir le message
Salut a tous, voila mon souci,
j'ai des erreurs dans le calculateur d'airbag que je n'arrive pas a effacer, can-clip me dit " condition d'exécution non satisfaisante", tout a l'heure j'ai vérouiller le calculateur avec clip car je devait démonter l'airbag volant , la commande a été effectuer mais impossible de le dévérouiller a nouveau " condition d'exécution non satisfaisante" .
Pour info la voiture n'a pas subit de choc. et maintenant dans clip il me dit calculateur vérouiller , calculateur a changer.... Pourquoi ça?
Merci de votre aide.
Si il ya calculo a changer suite à un choc (en défaut ) il faut réparer le dump car sa peut arrivé quand manipulons où on déposons un élément d'airbag qu'un calculateur foire déjà vécu.
Vieux 18/09/2016, 19h46   #18
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Pour le reset qu'elle est la procédure déjà j'ai un doute.. On débranche la batterie et on fait toucher le faisceau + et moins entre eux?
Et comme je disais îl n'y a pas eu de choc, clip me marque : choc : non , verouillé : oui, calculateur à changer : oui
Pourquoi le dit îl qu'il est a changer ? à cause du verrouillage?
Demain je me rebrancherai dessus je viens de debrancher la batterie.
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2016, 20h11   #19
Ben on y viens tous et dit calculateur a changé.. Donc soit tu le change soit tu fais un clear le blocage restera tant que tu ne fera pas soit le clear soit le remplacement
Vieux 18/09/2016, 22h41   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Fait un clear crash je voit que sa
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2016, 09h59   #21
matt0013
Avatar de matt0013
Alors je reviens de la voiture, le fait d'avoir débrancher la batterie n'a rien résolu.
Pour le clear crash , je ne peux pas le faire avec renolink, je n'ai pas l'option megane 2, et il ne m'indique pas qui a eu un crash. il marque juste calculateur a remplacer.
J'attend des nouvelles pour voir si il y a possibilité avec renolink, si non je changerai le calculateur par un d'occaz ce qui coutera surement moins cher que de faire faire un clear par quelqu'un en dessoudant.
je vous tiendrai au courant..
Vieux 19/09/2016, 15h10   #22
matt0013
Avatar de matt0013
Si je le change est ce que je peux en mettre un du même véhicule avec une référence différente?
Vieux 19/09/2016, 15h22   #23
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
hamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud of
Salut l ami , il te faut la même reference car la configuration est différente . Fais un clear Ca passera . C est un beug dans le dump.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank
hamada est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2016, 15h27   #24
matt0013
Avatar de matt0013
je n'ai pas de quoi faire un clear par contre j'ai de quoi changer la configuration du coup ça devient possible?
Vieux 19/09/2016, 16h12   #25
Slt nn faut faire un clean
Et pour ce qui et de remercier les gens qui essayé de t aidée c'est le bouton en bas a droite écrit thanks...
Vieux 19/09/2016, 16h23   #26
Smile
Pour le vierge essayé de voir notre ami nimbus lui va t expliquer ou vois avec lui ce qui et possible de faire lui t expliquera c'est un pro du coussin
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ber.php?u=5970
Vieux 19/09/2016, 16h25   #27
matt0013
Avatar de matt0013
Merci beaucoup, je vais lire le post et essayer de voir avec lui.
Vieux 19/09/2016, 16h26   #28
Oui pas de soucis
Greg..
Vieux 19/09/2016, 17h47   #29
hamada
Avatar de hamada
Poste ton dump stp.
Vieux 19/09/2016, 18h57   #30
matt0013
Avatar de matt0013
Je ne peux pas poster de dump, je ne suis pas équiper pour.
Merci en tout cas.
cherche réparateur calculateur airbag Mégane 2 jean*mi Réparation & Programmation des calculateurs 9 15/06/2016 16h23
Dévérouiller calculateur bosch M744 3 broches Tiafariu Laurent Transponder, code pin 0 26/11/2014 21h31
Changement calculateur d'airbag Megane 3 spider man2 Airbag 1 28/06/2014 12h13
calculateur abs megane 3 electroauto Mécanique générale 1 25/04/2012 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h11.
