Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Airbag
Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag.
Vieux 17/09/2016, 18h53   #1
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Par défaut Air bag nissan murano
salut tout le monde jai lu une 93C66 POUR un air bag de nissan murano et impossible de l ecrire j ustilise un gq4X et impossible d ecrire si vous avez une solution merci
au cas ou si vous avez un fichier crash pour comparez le mien
la ref 98820CB80E
MERCI
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2016, 19h03   #2
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
tu es sur d 'avoir choisit le bon 93c66 ,dans le soft moi j'en ai 5 de repertorié.
pas de thanks ,pas d'aide .
Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement.
rushx13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2016, 19h04   #3
BARY42
Avatar de BARY42
une derniere question j arrive a la lire en 8 BITS et en 16 BIT mai je peux ke l ecrire en 16 BIT
faut il l ecrire en 16 BIT MERCI
Vieux 17/09/2016, 19h18   #4
rushx13
Avatar de rushx13
la 93c66 est fabriquer par deux marques
ATMEL qui le sort en 8/16 bit
et fairchild qui le sort en 16 bit.
regarde celui que tu a et si tu a selectionné le bon dans le soft
Type de fichier : jpg atmel-93c66-eeprom.jpg (59,8 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : jpg f-93c66-eeprom.jpg (34,8 Ko, 2 affichages)
Vieux 17/09/2016, 19h23   #5
BARY42
Avatar de BARY42
Regarde moi c est celle la
https://www.google.fr/search?q=air+b...79w4HXPLcFM%3A
Vieux 17/09/2016, 20h12   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
nimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond repute
slt lit la en 8 et 16 apres post ton dump je regarde
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
nimbus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2016, 20h37   #7
BARY42
Avatar de BARY42
Salut en faite je lai lu ke en 8 je post les dump kan je rentre chez moi merci pour l aide
Vieux 17/09/2016, 22h31   #8
BARY42
Avatar de BARY42
Par défaut Voila le clear
Voila le clear et ma lecture jai tout lu en 8 bit si on peut me confirme que ma lecture et bonne en 8 bit merci
Type de fichier : bin LLLLLL CLEAR.bin (512 octets, 4 affichages)
Type de fichier : bin READ 93C66 NISSAN.bin (512 octets, 6 affichages)
Vieux 17/09/2016, 22h46   #9
rushx13
Avatar de rushx13
pour moi c'est bon je te post mon clear a partir du read et il est identique au tien.
bon boulot
Type de fichier : bin READ 93C66 NISSAN-clear.bin (512 octets, 3 affichages)
Vieux 17/09/2016, 23h04   #10
BARY42
Avatar de BARY42
MERCI rushx13
au moins je sais que ma lecture et mon clear sont ok mai toujours impossible d ecrire cette foutu 93C66 Jressayerai demain merci pour l aide sympa
Vieux 17/09/2016, 23h39   #11
BARY42
Avatar de BARY42
Tu la lu en 8 et ecrit en 8 alors
En faite moi sa ecrit et arriver a verification sa plante donc du coup maivaise ecriture
Vieux 18/09/2016, 08h58   #12
rushx13
Avatar de rushx13
certainement tu as u probleme de faux contact entre l eeprom et le support.
nettoies bien les pattes et ça devrait le faire
Vieux 18/09/2016, 13h27   #13
BARY42
Avatar de BARY42
salut du coup jlai tellement grater que j ai casser une patte
ma question peut on la remplacer par une 93C66 NORMALE MERCI
Vieux 18/09/2016, 16h42   #14
rushx13
Avatar de rushx13
si tu te sents tu peux tenter de recuper la patte cassée en utilisant la dremel.
tu vire un peu de la capsule et en y allant doucement apres au fer tu peux recuperer la piste et ressouder un fil dessus.
mais l'ideal est de changer et d 'en remettre une neuve
Vieux 20/09/2016, 18h28   #15
BARY42
Avatar de BARY42
probleme resolu avec une autre boite d airbag j ai recup l eprom voila merci pour ceux qui m on repondu
Bruits au niveau du moteur Nissan Murano papenzzo Renault, Dacia, Nissan 13 08/07/2016 21h30
Sonde alliance Nissan can clip Nissan consult herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 19/03/2016 21h52
nissan nas33 Renault, Dacia, Nissan 4 08/02/2015 00h06
cle nissan murano Meziane93 programmation & synchronisation de clé 1 10/03/2014 23h54
Nissan Murano Navigation toniz Autoradio et Navigateur GPS 0 14/03/2010 11h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
