| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Outils de la discussion |
#1 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
Quelqu'un pourrais me faire un clear testé sur ce fichier svp? Citroën C3 autoliv 620674300 9676209280 J'ai fais un clear avec le server mais j'ai une erreur calculateur défectueux... Merci d'avance ;-) |
#2 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt emil c'est a dire se que j'ai entourer en rouge tu arrive a communiqué avec ton calculateur
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#3 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
le fichier plus haut est ori ?????
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
#4 |
![]() Date d'inscription: novembre 2012
Pouvoir de réputation: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt voici pour toi
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
#5 | |
Oui il y a une communication avec le calculateur mais j'ai le defaut calculateur défectueux en faisant le clear avec ecuserver.net. Avant ce défaut j'avais juste le crash. Pour répondre a ajfleclerc, oui c'est le crash ori ;-) Merci nimbus je vais le testé et je t'informe du retour, juste pour info, tu as fais le clear par apport a mon fichier? |
#6 |
non c un dump operationel
#7 |
slt
j ai regarde avec cartool aucune différence je commence a douté de ce logiciel
#8 |
cartool et bien pour vieux ecu et encore le mieux c de le faire a la main
#9 |
ok merci nimbus
tu fait un vierge c est ça ?
#10 |
non je nettoie les ligne ou ya le crash voir dtc
#11 |
Bonjour a tous,
Je reviens pour vous donnez des nouvelles ;-) nimbus, je suis désolé ton dump ne fonctionne pas....même code d'erreur... Du coup le client a préférer acheter un autres calculateur... Merci a vous ;-) |
#12 |
slt merci pour ton retour mais mon dump comme tu dit je l'ai injecter xxxxxxxxxxx fois donc plus que sur que ton probleme vien d'ailleur
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | golfio77 (18/06/2017) |
#14 | |
![]() ---------- Post added at 04:37 PM ---------- Previous post was at 04:34 PM ---------- Merci l'ami, mais j'ai plus la calculateur ;-) A++ |
#15 |
Car SoftWare Provider
Pouvoir de réputation: 205 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici ton fichier en cas ou il serait de retour c'est cadeau de la maison.
http://www.mod-file.com FAP/EGR/DFP/O2/Immo/ |
| The Following User Says Thank You to mod-files.com For This Useful Post: | golfio77 (18/06/2017) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Besoin d'aide Clear Citroen DS3 620674300 - 9676209280 | tony76 | Airbag | 10 | 11/10/2019 10h03 |
| Airbag autoliv 620674300 9676209280 | bouizanne | Airbag | 5 | 26/07/2015 12h43 |
| boitier ds3 620674300 9676209280 help | docteur_v6 | Airbag | 7 | 01/11/2014 22h50 |
| besoin d'un clear citroen.autoliv.620674300.9676209280. | zeck | Airbag | 3 | 08/02/2013 10h41 |
