Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Airbag
Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag.
Vieux 31/10/2018, 18h41   #16
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut dump
Envoyé par stephane Voir le message
voilas test ca
bonsoir
le fichier fait bien 8 ko, je vais faire le changement que tu préconises et je te rendrais la réponse
bonne soirée
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
stephane (01/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 12h54   #17
mahfoud lichani
Par défaut uch scenic
SALUT
je viens aux nouvelles
ton fichier est ok STEPH, je t'en remercie, mais!!!!!!!
j'ai toujours le même problème, je m'explique:
à l'origine: feux de détresse reste allumé en permanence, pas de problème, j'ai déjà eut le cas, échange uch, c'est bon, clonage avec upa
sur ce véhicule:
lecture avec upa, nada xrpog re nada
je remonte l'uch, pas de contact
j'en ai de ma poche, et je monte un kit
je ne sais plus ou donner de la tête
un conseil svp
Vieux 01/11/2018, 14h20   #18
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
a tu un deffauts d abs ?
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2018, 15h48   #19
mahfoud lichani
Par défaut dtc abs
SALUT
zéro dtc abs,
Vieux 01/11/2018, 15h51   #20
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Verifie ton boitier moteur ( bsm)
Connecteur de faisceau avant oxidé.
on a tous besoin des un et des autres
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
mahfoud lichani (01/11/2018), stephane (01/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 16h15   #21
stephane
Avatar de stephane
Dyagsystem a raison ca arrive souvent aussi ça
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (01/11/2018), mahfoud lichani (01/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 17h43   #22
mahfoud lichani
je viens de vérifier, tout est ok
j'ai 2 upc en stock, je l'es ai montées c'est pareil
galère atomique
Vieux 01/11/2018, 17h49   #23
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
Salut mahfoud lichani,
c'est depuis que tu as touché au boitier airbag que tu n'arrive plus a démarrer ?
si oui débranche le il fout peut être le bordel sur les réseaux Can et plante tout.
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
mahfoud lichani (01/11/2018), roilion007 (01/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 18h04   #24
mahfoud lichani
@nowen
j'ai trouvé une seule fiche branché sur la boitier airbag, branché ou débranché, une fiche ou les deux le warning reste actif
Vieux 01/11/2018, 18h58   #25
DIAGSYSTEM25
Verifie la tension de ta batterie ainssi que le fusible qui ce trouve au dessus de ta batterie.
Des fois c est bete mais sa fou le bordel....
Car le peux d alim peu déclanché les feux et le reste ne fonctionne plu...
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 01/11/2018, 19h43   #26
mahfoud lichani
RESURECTION
j'ai un furet dans mon garage qui jubile pour ce genre de cas
il a exploré l'uch que j'avais planté, et trouvé un CC dut à une goutte d'étain
après nettoyage et remontage, le véhicule démmarre mais avec le même problème
samedi je suis les conseils de DIAGSYSTEME en espérant en finir avec ce véhicule
merci pour votre support
bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (01/11/2018), stephane (02/11/2018)
clear pour scenic 2 autoliv 607 06 14 00 tedmoh Airbag 2 19/07/2017 22h11
Clear autoliv 610 90 46 00 Scenic 2 progdebutant Airbag 3 21/11/2016 21h54
airbag scenic 2 autoliv 610 90 46 00 progdebutant Airbag 12 20/11/2016 20h00
aide clear scenic II autoliv 603 98 97 00 sam93 Airbag 2 28/04/2014 11h48
air bag scenic autoliv slv Airbag 8 16/04/2011 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h31.
