Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Airbag
Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag.
Vieux 27/01/2019, 00h32   #16
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par Bubulle2a Voir le message
Quelle sonde marche pour coder airbag avec multiescan
Au post #11, il y a la réponse.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
Bubulle2a (27/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 19h00   #17
Bubulle2a
Avatar de Bubulle2a
Bubulle2a is an unknown quantity at this point
J’ai fait venir un ami avec une sonde elm le fait de la mettre sur la prise obd sans faire de diag tout c’est éteint trop bizzare les voyants airbag puis le start&stop et celui de la ceinture je verais demain matin je vous tiens au courant
Bubulle2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bubulle2a For This Useful Post:
Formator (28/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 18h58   #18
Bubulle2a
Avatar de Bubulle2a
Default sont réapparu rdv chez fiat vendredi
Vieux 03/02/2019, 13h04   #19
Bubulle2a
Avatar de Bubulle2a
J’ai commander la sonde pour muttiecuscan car chez fiat le rdv etait pas avant 10 jours et 120 euros
Vieux 08/02/2019, 17h52   #20
Bubulle2a
Avatar de Bubulle2a
Problème résolu calculateur airbag hs et capteur chocs latéraux hs
Merci pour votre aide
Vieux 08/02/2019, 18h59   #21
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Merci d'avoir donner une suite et fin à ton topic.
Par-contre, il faudra m'expliquer pourquoi, car l'énoncé du premier post dit cela :
suite au démontage des sièges j’ai les voyants airbag (rouge et orange) voyant ceinture et s&s allumés le diag me dit noeud airbag si quelqu’un a une astuce
Vieux 26/03/2019, 19h57   #22
Bubulle2a
Avatar de Bubulle2a
Oui je m’explique j’ai demonter les sièges pour effectuer un lavage de la moquette de la voiture au remontage les voyants airbag restait allumé je pense que lquand ils ont lavé ils ont dû mouillé la central qui est sous le chauffage et ca a tout mis en défaut
Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux homer Airbag 6 13/05/2016 15h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h41.
