| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je te fais sa ce soir.. Merci
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nimbus (09/01/2020) |
#17 |
le fichier a rechanger sais pas ce que jai ecrit...
#18 |
Donc voilà jecrit le fichier ensuite je mets vérifier sais ok ensuite je débranche alim et je rebranche je vérifier not ok donc le calculateur ne garderai plus la mémoire..
#19 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Akasa67,
Tu as quoi comme défaut de mémorisé (Code DTC + intitulé) ? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | akasa67 (09/01/2020) |
#20 |
65535 calculateur défectueux à mon avis pour moi il et hs il garde rien en mémoire..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 09/01/2020 à 21h51. |
#21 | |
V.I.P
Tu peux le relire ? Dernière modification par Formator ; 09/01/2020 à 22h13. |
#24 |
Comment tu veut mal le lire tu branche le pin 12v sur le 65 le ground sur le 66 et le kline sur le 67 tu branche alim et tu lis je vois pas comment je peu mal le lire..
Dernière modification par akasa67 ; 09/01/2020 à 22h21. |
#25 |
V.I.P
Si tu trouves normal de lire un CR16MFR544 et de trouver cela (voir en joint) avec un éditeur dans le fichier, alors ....
#26 |
desoler l ami voila la nouvelle lecture
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Formator (09/01/2020) |
#28 |
V.I.P
Si tu veux bien tester cela (voir en joint).
mdp dans ta boîte |
#29 |
je rebranche sa et j essaye
#30 |
Voilà j'ai écrit le fichier l écu ne répond plus du tous maintenant lol..
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Fichier | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 16/02/2019 10h04 |
| Transformer fichier OBD , en fichier BDM | patator03 | Chiptuning | 19 | 29/01/2017 19h37 |
| Convertir un fichier ."bin" en fichier pour BDM | Formator | Programmeur de chip | 38 | 06/05/2016 10h41 |
| Différence entre fichier crash et fichier clear | rahmani2008 | Airbag | 6 | 15/03/2014 10h35 |
| echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 | micapolo | Vente, Achat, Echange | 4 | 02/05/2010 08h56 |
