Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Airbag
Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag.
Vieux 28/02/2020, 12h52   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
A voir si ca touche a la config en plus alors que RD non ou si c est RD qui en oublie une partie. il me semblait c etait bien une zone de crash
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
gary01 (28/02/2020), tech-auto (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 14h55   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Bon verdict...
J’ai fait du mauvais travail.plus de com avec le calculateur.faut que je regarde pourquoi.
Faut deja que je trouve un bon microscope numerique pour voir ce que je fait ca serait pas mal
Vieux 28/02/2020, 15h08   #18
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Non l'ami, surement un problème de soudure , regarde bien a la loupe ou reprends les ;)
Courage tu est un bon.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
gary01 (28/02/2020), jah83 (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 16h40   #19
tech-auto
Avatar de tech-auto
tech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond repute
Ta bien repérer le sens de l'eeprom ?
Sinon comme dit l'ami Wjon les soudures
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
gary01 (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 20h52   #20
gary01
Avatar de gary01
Oui oui le sens j’avais pris en photo avant de demarrer.
Alors je vient de refaire les soudures et testé les continuité ca a l’air ok.
Par contre j’ai essayer de lire a la pince une fois ressouder et je trouve que des 00je me demande si c’est normal
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
WJon (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 21h18   #21
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par gary01 Voir le message
Oui c'est normal l'ami , la lecture à la pince est corrompu ou ne passe pas (OO ou FF) les 9/10eme du temps.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
gary01 (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 21h27   #22
gary01
Avatar de gary01
La lecture d’origine je l’ai faite a la pince mais dessoudé.mais sur circuit c’est moins evident
Vieux 28/02/2020, 22h09   #23
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
salut l ami
envoye moi ton boitier j ai une 307 meme 3 sous la main , je te gere ca si tu veux
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
gary01 (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 22h22   #24
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut l ami
Salut l’ami,
Merci pour ta proposition.
Voici les refs.je fait un test demain matin maintenant que j’ai refait les soudures et je vous tient au jus.jah m’avais proposé de regarder si il en avait un aussi
DAVID02620 (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 22h25   #25
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
salut envoi une photo du circuit si tu peu sa ce trouve il y a des composants cms qu on voler
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
gary01 (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 22h57   #26
gary01
Avatar de gary01
Salut bel,
Voici la photo du pcb autour de la zone chauffé
Vieux 28/02/2020, 23h55   #27
bel27
Avatar de bel27
tu es bon pour changer leeprom
gary01 (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 00h09   #28
gary01
Avatar de gary01
Ah bon?pourquoi ca?
J’ai surement du faire une connerie mais laquelle?
Vieux 29/02/2020, 00h20   #29
bel27
Avatar de bel27
Ah bon?pourquoi ca?
l eeprom me parait bien abimer sa coute pas grand de chose de changer l eeprom si tu as la possibliter normalement jai le meme model de calculateur en stock je vais ouvrir te poster une photo pour confirmer l emplacement de l eeprom si tu veu
gary01 (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 00h40   #30
gary01
Avatar de gary01
Je sais pas pourquoi mais y’avais de la peinture sur mon eeprom.c’est ca toutes les taches que tu vois.y’a juste un coin qui a un peu chauffé.
clear Besoin clear DS3 autoliv 626181500 / 9803832380 azwa44 Airbag 3 13/04/2019 20h20
clear Besoin clear DS3 autoliv 626181500 / 9803832380 ricou8333 Airbag 2 05/12/2017 18h13
SoS Clear Clear Scenic 3 285 580 053 A Continental supersamy Airbag 1 17/02/2016 15h22
Clear air bag clear modus autoliv 610796000 8200962363 Race84 Airbag 2 28/08/2015 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h01.
