| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Véhicule trop récent ? Le même véhicule avec la même DS150 mais avec Autocom/Delphi, ça fonctionne. Comme a écrit Sebos, le véhicule est peut être trop récent pour cette version de WOW. Pour ton cas, le véhicule est avant 2016, donc ça devrait fonctionner... A tu fais un essai avec un autre logiciel comme Autocom, par exemple ? |
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | peugeot_307cc (21/04/2023) |
#18 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai les différents FW d un wow original mais j ignore si ça va marcher sur ta sonde. Et ça va nécessité un flash à chaque fois tu change de logiciel donc compliqué lol Le wow ori 2017 fonctionne avec autocom 2020 en gardant son FW mais c est de l original :-) |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | kis2a (22/04/2023), peugeot_307cc (21/04/2023) |
#19 |
#20 |
clique sur Firm.info voir sous quel firmware tu est ;)
#21 |
firmware_version_vci=1621
firmware_version_vci_plus=1622 firmware_version_weasy_plus=1622 firmware_version_eobd_vci=221 firmware_version_eobd_vci_plus=121 firmware_version_eobd_weasy_plus=121 |
| The Following User Says Thank You to peugeot_307cc For This Useful Post: | kis2a (22/04/2023) |
#22 | |
ces le même firmware que moi je vais test sur un autre véhicule des que possible voir se que wow raconte
#23 |
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#24 | |
je vais deja test sur un model plus ancien , et je testerai les fimrware 1 par 1 voir se qu'il en sort , je reviens pour des news au plus vite
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | peugeot_307cc (22/04/2023) |
#25 |
tester sur un kangoo de 2001 , meme erreur le sous-groupe ne répond pas
![]() histoire de fou
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
