#31 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
donc il te faut seven en 32 bits
The Following 2 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | progdebutant (04/09/2019), Steb59 (04/09/2019) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
ok merci je vais le mettre en 32bits par contre la clef d'activation sera la même ?
merci de votre aide |
#33 |
bingo la clef a changé quelqu'un peut m'aider a me dire comment je peut faire pour l'avoir même en payant je demande rien gratuit merci
19-B2CADC61SUU |
#34 |
salut, tu a sur ce forum la collection de fantomel gratuit (un peu de recherche)
#35 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Bonjour à tous
En générale si la panne est sur la carte d'interface, il faut juste vérifier le premier état, celui de l'alimentation de la carte,on trouve souvent des résistances cramé, régulateur d tension ,condensateur,bien pour une interface qui beaucoup servie. Vous pouvez postulé images des cartes ,je peux vous aidez,mais il faut avoir un minimum de savoir(utilisation d multimetre) En plus si un circuit intégrés HS,vous devez cherchez son datascheet Site:www.abcelectronic.com Salutation |
#36 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
Actia multi-diag | eCU25 | Automobile en général | 4 | 18/02/2011 23h14 |
Actia Multi diag | tordu | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 16/11/2009 15h51 |
actia multi diag | baste59 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 01/07/2009 10h24 |
