Vieux 10/02/2021, 13h52   #16
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 6
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Ou alors avec WoW, mais je sais pas si WoW met a jour les DS150E
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
inthemixx (10/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 14h06   #17
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
oui wow mets a jour
en faite c'est simple il faut que le firmware dans la vci soit le même que le firmware dans logiciel sinon il faudra faire la mise a jour
exemple
si la vci en 1622 et delphi en 1622 ça fonctionne
si la vci en 1622 mais wow par exemple en 1422 il faudra mettre a jour le vci en 1422
ensuite pour la réutiliser la vci avec delphi il faudra la remettre a jour en 1622
donc pour ne pas a devoir faire cela prendre le plus récent par exemple dans la version 2017R3 et le copier coller dans les autres versions
C:/program files /Autocom ou Delphi/Cars CDP+/firmware
et pour WOW dans :
C:/wow/ac_diagnosis_module/firmware
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post:
inthemixx (10/02/2021), jerome83000 (10/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 14h15   #18
inthemixx
Avatar de inthemixx
inthemixx is an unknown quantity at this point
Je ne pourrais pas te dire a 100% je ne me suis pas encore penché correctement sur le sujet mais il le semble que si, de mémoire il propose de renouveler le micrologiciel du vci..si ça t'intéresse dès que me remettrais dessus je te ferais un retour..
Mais là il fait un temps pourri lol
Cette nuit je bosse et normalement je dois remettre à zéro l'indicateur de maintenance sur le Cayenne d'un collègue j'essaierais par la même occasion ^^
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h13 ----------
Merci Med [emoji6]
inthemixx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2021, 16h12   #19
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Normalement en gardant la dernière version de Delphi et de WoW le firmware ne devrait plus bouger et fonctionné ?
inthemixx (26/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 13h38   #20
inthemixx
Avatar de inthemixx
Bonjour et désolé pour le retard,
Bon ben Delphi marche bien mais wow ne fonctionne toujours pas même en ayant mis le firmware dans son dossier..
Parcontre pour la lecture/enregistrement d'infos en dynamique si jamais quelqu'un cherche comme moi a avoir des données sur le filtre à particules sans à avoir à brancher l'ordi la valoche et tout j'ai essayé avec l'appli pour smartphone eobd facile et un elm327 et ben c'est plutôt pas mal et complet on peut choisir jusqu'à 4 points à surveiller en enregistrement graphique..pour une simple application c'est déjà bien.ca m'a permis de voir que c'est bien lors des régénérations qu'il "broute" .. reste à savoir si c'est normal ( ça reste du Renault hein ^^ ) ou pas..
Parce que c'est pas très confortable et ça peut être dangereux, quand il nous fait ses ratés il repart comme un con d'un coup et dans un rond point par temps humide ça peut surprendre.
Vieux 26/02/2021, 14h26   #21
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Regarde en mp
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Données Flash VAG Valbok31 Automobile en général 5 04/11/2020 22h18
Donnees vehicules getstouss LEXIA, PP2000, DiagBox 2 06/06/2020 21h19
Base de données jo-11 Immobilizer dumps/solutions 2 17/10/2017 19h43
données antidemarages. Binbin Transponder, code pin 23 07/12/2016 04h22
Interprétation des données BSI looping8910 Electronique 11 06/04/2015 14h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h30.
