| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour le retour pimo,
effectivement il y a eu des étincelles de ce coté la, et je pense pas que sa soit a cause de la magie de noël :D Apres si tu peu l'echanger fait le sinon tente la reparation avec les composants de l'azutre si possible et faire un swap du STA2165XM2 par la meme occaz |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | pimo (02/01/2022) |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir j'ai donc essayé de communiquer avec le R013 sur table sans succès.
Apparemment alim et masse sont ok , Par contre j'ai un doute sur les voies Can (actuellement 19,20) . J'ai trouvé un autre schéma avec Can en 17,18 mais idem. Après je sais pas si Renolink peut communiquer comme j'ai fait ? Bonne Année 2022 à tous
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | maximin (02/01/2022) |
#18 |
Bonjour a première vue sur d'autres forums il y aurait une solution pour les virginiser.
Sans plus d'explication. Par contre il existe un émulateur : https://chiptuningmarket.com/en/prod...-renault-opel/ A l'occasion j'en commanderais un lors d'un autres achat pour faire l'essai. |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | boris93600 (09/01/2022) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| programmation telecommande opel vivaro 2017 | repcles | programmation & synchronisation de clé | 8 | 24/01/2023 19h59 |
| twingo3 visteon R013 - X07 | ahmed lamouchi | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 24/09/2020 11h19 |
| Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 | freeuser | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 29/08/2017 10h25 |
| Autoradio Grundig Opel Vivaro | Formator | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 09/11/2011 18h50 |
