#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sous démarreur : - Avant échange du filtre à essence, pression rampe mesurée < à la consigne. - Après changement du filtre à essence, pression rampe mesurée > à la consigne. Vérifie ton travail et la qualité de ton filtre (OEM ?) Remonte l'ancien filtre voir si tu te retrouves avec pression mesurée < à la consigne |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | damiano59 (29/11/2024) |
#18 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Normalement l'allumage n'a rien a voir ! Si ta pression est trop haute le calculateur ne pilote pas les injecteurs mais tu as de l'allumage. A+ |
| The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | damiano59 (29/11/2024) |
#20 |
Bonjour a tous merci pour vos retours .
j'avais monté un kit filtre seconde monte malhe . je vais commandé chez bmw un kit filtre neuf puis surprise . l'ancien filtre est parti a la benne il est noir et quasi colmaté . quand j'avais fais mon test l'auto avant pété comme si elle voulait démarré mais un quart de seconde ... j'ai relâché le bouton de démarrage malheureusement . elle l'a fait qu'une fois ... je vais purgé l'essence dans le doute quand même mais elle a bien une odeur d'essence ( pas de gasoil ) |
#21 |
Une mauvaise purge ne donnerait pas une pression plus élevée que la consigne, ni un mauvais carburant d'ailleurs. Si tu veux donne la main sur ton PC quand tu seras sur le véhicule et on regarde ça. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | damiano59 (03/12/2024) |
#22 | |
donc je me dit la pression monte car les 3 autres ne débite pas ... j'espere ne pas me trompé mais je veux comprendre cette panne. dans le doute j'en ai commandé 4 neuf Bosch pour être tranquille. A Suivre. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| défaut, ista, les, mais, vérifié |
| Solenoid Aisin Mini Cooper et autre Mini | OVERSPEED | Tutoriels | 0 | 30/05/2024 17h36 |
| Ecu mini cooper s | slv | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/09/2021 16h53 |
| mini cooper r60 N47 | michel972 | BMW | 4 | 11/08/2020 17h20 |
| mini cooper | VISVAL | Boite de vitesse | 10 | 23/10/2018 16h32 |
| [mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW | 3 | 28/07/2016 07h02 |
