Discussion fermée
Vieux 07/05/2014, 17h31   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, essaye de voir si la pompe a vide n'est pas gavée d'huile, defait le couvercle de la pompe a vide et laisse couler,
donne plus d'infos sur ton diag, les codes défauts, fait des tests actionneurs
voisin
Dernière modification par jphp ; 07/05/2014 à 17h37.
jphp est déconnecté
Vieux 10/05/2014, 11h34   #17
couscous25
Avatar de couscous25
couscous25 is an unknown quantity at this point
OO oui effectivement nous ne somme pas loing ^^
BON ca y est!!!
donc j'ai recu mon nouveau capteur mais idem; du coup j'me suis repenché sur les dépressions (a savoir que je les avais deja changée!) et une dépression était percée (pourtant changé de moins de 1 mois!). le capteur qui faisais du bruit des qu'il était branché m'a menée sur une fausse piste... au tout debut j'avais quand meme le capteur d'origine HS;
donc coup j'ai un capteur en stock pour quand le prochain actionneur lâchera ^^
solution du PB: CAPTEUR + DÉPRESSION.
couscous25 est déconnecté
Vieux 10/05/2014, 11h36   #18
couscous25
Envoyé par couscous25 Voir le message
BON ca y est!!!
Merci a tous pour vos conseil
The Following User Says Thank You to couscous25 For This Useful Post:
jphp (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 12h34   #19
jphp
Avatar de jphp
Résolu
merci tous les participants et couscous25 pour le retour
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Flasheur BMW 335d 286cv ramses74 Réparation & Programmation des calculateurs 15 30/03/2015 16h47
Immo off 335d edc 16c35 RMS07 Immobilizer dumps/solutions 10 26/03/2015 20h32
Recherche DUMP 335d a l'aide s'il vous plait. Dzedze Tableau de bord en général 14 10/04/2014 00h27
bmw 335d 2006 probleme m35080 vp progoto Compteur kilométrique 2 11/12/2009 00h00
dump 335d where is value progoto Compteur kilométrique 0 07/12/2009 00h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
