Vieux 25/10/2016, 08h18   #1
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
Par défaut p3024 minicooper
slm slt a tous
j'ai une minicooper 1.6 essence qui broute en ralenti pas de fumee meme en acceleration mais ca sent les gazs non brules et pas de perte de puissance
ca tire bien et defois ca tourne ronde mais pas pour longtemp y a q'un seul defaut qui revient tjr p3024 defaut d'initialisation de sonde a oxygene avant catalyseur pourtant je l'ai change deux fois avec aprentissage (qualite non confirme)ma question est ce ca peut venir d'autre chose ?sachant y avais pas d'intervention mecanique avant l'apparution de ce defaut merci pour l'aide.
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2016, 08h23   #2
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
as tu verifié le faisceau entre ecu et sonde lambda?
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2016, 08h44   #3
nabiiil
Avatar de nabiiil
@doud juste une verifiction vusuel il est tres propre et le plus 12v existe
Vieux 25/10/2016, 08h54   #4
doud77
Avatar de doud77
essaie de contrôler les continuités/resistances des fils.
Les sonde lambda doivent être de bonne qualité tout de meme, quelle marque celle que tu as acheté?
Vieux 25/10/2016, 08h57   #5
nabiiil
Avatar de nabiiil
la sonde est de marque bmw teste sur une bm et ca marche tres bien je vais controle les fils merci doud?
Vieux 25/10/2016, 09h47   #6
doud77
Avatar de doud77
Si tout est ok (faisceau), le souci pourrait venir d'un défaut interne à ECU (soft ou hard)
Le remplacement de l'ecu devra être envisagé, (ou sa réparation)
Vieux 25/10/2016, 16h02   #7
nabiiil
Avatar de nabiiil
test fils ok y a d'autre defauts qui sort rate d'allumage dans les 4 cylindre.
les boujies change .
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
