Vieux 03/09/2011, 15h24   #16
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
j espere que tu aidera quelq un du forum a ton tour hihihiihi
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2011, 15h26   #17
cyril34070
tu i arrive
Vieux 03/09/2011, 15h34   #18
cyril34070
alors?????????????????????????????????????????
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
sawadogo2 (03/09/2011)
Vieux 03/09/2011, 15h43   #19
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Une minute je suis entrain de lire ton message je commence maintenant,biensûr que je n'hésitera pas à le faire s'il y a un qui est en besoin comme moi merci
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2011, 15h54   #20
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Une question,pour j'ai cliquer sur read ECU pour obtenir le fichier et ensuite sur 28BL,pour écrire je clique toujours write ecu et prendre le fichier modifier?
Vieux 03/09/2011, 16h03   #21
cyril34070
non write 29BL800 UNIQUEMENT
Vieux 03/09/2011, 16h05   #22
cyril34070
Avec le fichier fap off
Vieux 03/09/2011, 16h09   #23
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Ok c'est fait donne 30mn je vais aller faire l'essai je te donne les infos de suite et merci pour le cour.Mille fois merci
Vieux 03/09/2011, 16h11   #24
cyril34070
Je poste le fichier g réussi
Dernière modification par cyril34070 ; 12/10/2011 à 00h29.
Vieux 03/09/2011, 16h13   #25
cyril34070
avec plaisir tien moi o jus c ton x3 ou celui d'un t client
Vieux 03/09/2011, 19h47   #26
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut c'est ok l'ami,la X3 c'est pour un cousin,on a réussi,le cour est bien enregistrer,cependant il y a un petit truc qui cloche,pas de code défaut témoin moteur éteint,mais pas de puissance elle n'ai pas nerveuse,faut-il débrancher la connexion des capteurs du FAP ou pas?je suis heureux ce jour J.
Encore merci pour tout
Vieux 03/09/2011, 19h50   #27
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Vieux 03/09/2011, 20h16   #28
cyril34070
NON normalement mes essaye de debranche le petit module ou arrive les deux capteur peut etre que c sa qui fou la merde
Vieux 03/09/2011, 20h42   #29
scancar
Avatar de scancar
scancar is on a distinguished road
Bon soir faire vide ton fap
scancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2011, 10h07   #30
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut c'est fait FAP vidé mais pas de puissance et pas de code défaut en memoire,une precision le FAP a été vider avant de le faire sur le calculateur.Une idée?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h05.
